Transistorschaltung zur Ledsteuerung umbauen???
Hallo an alle,
Ich bin neu hier und hoffe das ich meine Frage an der richtigen Stelle platziert habe.
Und zwar:
Ich habe eine Schaltung zur Steuerung von LEDs gebaut.
Die Schaltung erzeugt aus verschiedenen Zuständen an den OP-Komparatoren und dann Transistoren die Ansteuerung der verschiedenen Leds.
Bis jetzt hat die Schaltung gut funktioniert.
Ich muß aber nun die Versorgungsspannung von 9 auf 12 Volt hochziehen um spezielle LED mit integrierter Vorschaltung zu verwenden. (Moeller 12 bis 30 Volt)
Jetzt habe ich den Effekt das T2 nicht mehr ganz dicht macht , und die grüne LED auch ohne Ansteuerung schwach mitleuchtet.
Je höher die Spannung, desto heller leuchtet diese.
Hat jemand eine gute Idee?? Wie baue ich die Schaltung am besten um??
OP Ausgänge sind +/- 5 Volt. Nicht änderbar.
Vielen Dank,
PinkPanther
