weis jemand zufälligerweise , wie ich eine .exe datei von einem .asm-sc ript aus starten kann ? das ganze ist ne .com datei , die 2 .exe dateien starten soll, die im gleichen verzeichniss liegen.
mfg und danke schon mal
Michi
Michi
auf nem Controller?
Könnte schwer werden.
EXEs sind Dateien für eine 16-, 32- oder 64-Bit Umgebung unter windows
Meinst du vielleicht eine Batchdatei?
Von Assembler aus geht es wirklich nicht. Es sei denn du hast sehr viel Ahnung davon und würdest Windows-Anwendungen in Assembler programmieren, aber dann bräuchtest du uns wohl nicht fragen.
Oder hast du vor, von einem Mikrocontroller aus, der mit dem PC verbunden ist, auf diesem ein Programm zu starten?
ich hab schon mehrere scripts in asm geschrieben (für dos mode) wie z.B. Paralellportansteuerung und so zeugs...
Was ich bisher aber noch nie geschafft hab , ist dass ein script in asm ein anderes Pogramm starteund au das hab ich im moment vor: Paralellport auslesen und dann ne andere .com datei oder vll auch später mal ne .exe starten... alles auf dem rechner , nicht auf nem controler
genau so , mit dem controler der mit dem rechner verbunden ist ...
nur eben zwingend im dos-mode ...
Wenn du in ASM für DOS Programme schreibs, solltest du doch auch die "DOS Functions Calls" kennen ?
Wenn nicht, dann schau dir das mal an: http://andremueller.gmxhome.de/referenz.htmlCode:Programm laden
AL: 01h
DS:DX: Adresse ASCIIZ-Pfad
ES:BX: Adresse Parameterblock
danke =) ich habs :-)
mfgund thx
Michi
Nichts ist unmöglich (To....). Ich habe mal eine Batchdatei gestartet indem ich ihr Name und danach Return in den Tastaturpuffer mit ASM eingeschrieben habe. Der PC trotz seiner hohen KI hat das ausgeführt, und nicht bemerkt hat, dass er ausgetrickst wurde. :)
Hört sich ja mal krass an =)
Das find ich auch, wenn ich in der Referenzliste lese:Zitat:
Zitat von michiE
Interrupt 15h:
00h Kassettenrecordermotor einschalten :-k
01h Kassettenrecordermotor ausschalten [-o<
02h Kassettenblock lesen [-(
Interrupt 13h:
07h Zylinder ab CH formatieren :-b
Interrupt 10h
04h Lichtgriffel lesen #-o
Ob das unter Win XP auch noch geht ? :MistPC
04h im Interrupt 10h hört sich gut an :-) weis jemand , was des ist ???
Zylinder ab CH formatieren ??? Geht das auf n spezeilles Speichermedium zurück , von dem ich och nichts weis ?
Was interrupt 15h angeht , vll kann ich mal versuchen , das mit meinem 486 anzusprechen , den hat mal mein vater vor urzeiten mit nem Bandlaufwerk ausgestattet ... =)
