TRANSISTORTESTER ATmega8 (Assembler)
Schon seit vielen Monaten erfreut mich ein kleines Gerät, welches ich
gerne nutze, um Transistoren und Dioden hinreichend genau zu prüfen.
Es ist relativ einfach aufgebaut.
Die meisten Transistoren (mit und ohne Schutzdioden) werden erkannt,
die Stromverstärkung und die Anschlussbelegung angezeigt.
Wie funktioniert diese Schaltung?
Die Messung einens Transistors erfolgt in mehreren Schritten.
1. Nacheinander werden alle Pins auf vorhandene Dioden abgefragt,
die Anzahl der Dioden gezählt (ein Transistor hat mindestens zwei)
deren Anode und Katode bestimmt sowie die Flussspannung (GE-SI-TYP)
Die 1k Widerstände werden hierbei einzeln gegen HIGH geschaltet.
2. Wurde nur eine einzige Diode gezählt, dann wurde ein defekter Transistor ermittelt, oder eine Diode.
3. Wenn mehr als 2 Dioden ermittelt wurden, dann erfolgt die Stromverstärkungsmessung mit allen möglichen Anschlusskombinationen.
(PNP-NPN-TYP). Die 1M Widerstände sorgen für den Basisstrom.
4. Die höchste Stromverstärkung in einer Anschlusskombination legt die Pins Emitter-Basis-Kollektor fest.
Bernhard
