Asuro Flash Tool Probleme
Ich habe einen Asuro Roboter.
Wenn ich im "Asuro Flash Tool" meine Datei (die schon vorprogrammierte test.hex von First Try)senden will kommt:
Open Com1-->OK!
Bulding RAM -->OK!
Connect to Asuro-->OK!
Sending Page 000 of 024-->tttttttttt
TIMEOUT !
ASURO dead -->FLASH damaged !!
Über den Hyper Terminal kann ich aber die "Asuro Testings" empfangen.
Außerdem ist das mit "Sending Page 000 of 024" noch nie gegangen.
Kann mir jemand hierbei helfen?
Danke für die Antworten im voraus.
Christian
Zitat:
Zitat von kanal28
5. Du kannst in der Datei AsuroFl.ini, die vom FlashTool angelegt wird, den Eintrag für "#MaxTry for flashing" deutlich hochsetzen - dann wird das Flashen nicht mehr so früh abgebrochen.
kanal28
Sehr gute Idee, man muss aber die .ini auf schreibgeschützt setzen, sonst wird sie beim programmstart neu überschrieben.
Als weitere Hilfe zum erfolgreichen Flashen dienten mir die Hülsen der Pall-Mall Stix :)
Handhabung: siehe Bild!
