Operationsverstärker ohne negative Spannung?
Ein schönes Wochenende an euch alle!!!
Also, ich habe eine Operationsverstärkerschaltung aufgebaut, die einfach
nur die volle Versorgungsspannung ausgeben soll, wenn anstatt 0V - 0,8V
an dem + Eingang anliegen.
Soweit so gut, aber irgendwie ist der ausgang immer Hi.
Auch wenn - Eingang und + Eingang an 0V liegen. ????
Kann es sein das der Lm741Cn nicht mit 0V an - und 12V an + betrieben
werden kann? braucht er nicht auch eine negative Versorgungsspannung?
Schaltplan ist definitiv richtig:
0V an Vcc-
12V an Vcc+
Eingang + an testpin
Eingan - an testpin
0 offset 1 an 0V
0 offset 2 an 0V
Output über spannungsteiler an 0V
wenn die beiden Eingänge gleich sind, sollte doch 0V rauskommen.
gibt es einen Op der keine negative Spannung braucht??
mfg, Philipp
