Fehler bei Entfernungsmessung
Ich bin das Programmbeispiel im RN-Wissensbereich zum auslesen eines srf08 durchgegangen...
ich denke mal, dass ich alles so abgetippt habe, dass es passen sollte....
er gibt mir aber immer in zeile 70
I2cwbyte Sf08_adr_0 + 1
Errors aus: Invalid datatype + variable not dimensioned
hier ist erschtma der programmcode von mir:
'# entfernung_1.bas #
'# Aufgabe: Messen von Entfernungen via SRF08 #
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Const Sf08_adr_0 = &HE0 ' I2C Adresse
Const Sf08_c_range = 100 ' Reichweite
Const Sf08_c_gain = 1 'Empfindlichkeit
Dim Lsb As Byte
Dim Msb As Byte
Dim Ival As Word
'# Setzten des Range Wertes #
i2cstart
I2cwbyte Sf08_adr_0
I2cwbyte 2
I2cwbyte Sf08_c_range
I2cstop
'# Setzten des Gain Wertes #
i2cstart
I2cwbyte Sf08_adr_0
I2cwbyte 1
I2cwbyte Sf08_c_gain
I2cstop
'# Messung auslösen #
i2cstart
I2cwbyte Sf08_adr_0
I2cwbyte 0
I2cwbyte 81
Waitms 70
'# Ergebnis abholen #
I2cstart
I2cwbyte Sf08_adr_0
I2cwbyte 2
I2cstart
I2crbyte Msb , Ack
I2crbyte Lsb , Nack
I2cstop
Ival = Makeint(lsb , Msb)
Print "Die Entfernung beträgt" Ival "Meter."
und dann hab ich noch ne frage:
was ist der unterschied zwischen ack & nack?
MfG Jürgen
Re: Fehler bei Entfernungsmessung
Zitat:
Zitat von [IN
Crusher]Hallo!
Tja, da isse wieder, die Bascom Rechenschwäche. Was habe ich da schon geflucht :-(.
Leider akzeptiert Bascom die berechnete Übergabe der Deviceadresse nicht.
Man muss es also umständlich entweder so lösen:
Sf08_adr_0_read = Sf0ß_adr_0 + 1
I2cwbyte Sf08_adr_0 _read
oder gleich eine Konstante mit der Readadresse definieren.
Ack sagt dem Slave (in diesem Fall) es werden noch mehr Daten gelesen, Nack erzählt ihm, daß dies das letzte benötigte Byte war.
Grüße
Henrik
