Möchte an meinem Mega32, 4 mal PCF8575 hängen.
Leider sind die aber ca. 2m vom AVR entfernt.
Geht das noch mit einer abgeschirmten Leitung oder brauche ich da einen Verstärker dazwischen ? (welchen?)
l.G. Roberto
l.G. Roberto
ich betreibe den PCF9555D standardmäßig mit 1.5-2m kabel und hatte noch nie probleme. getestet wurde es von einem bekannten schon mit 5m.
als kabel verwende ich geschirmtes 4x 0.14 mm² oder ein geschlachtetes USB-kabel :D
IIC is (angeblich) für Entfernungen von 50m geeignet. Sollte also gehen :)
Gruß, CowZ
nur je länger das kabel umso kleiner die abschlußwiderstände.
irgendwo auf der philips-seite hab ich mal eine pdf zu dem thema gesehn
Hallo Leute
Im Netz habe ich mal was von 0,5 Meter gelesen.
Gut das ihr da bis 2m schon Erfolge habt. :-)
Derzeit versuche ich gerade den PCF8575 aufzutreiben.
Bekommt man leider fast gar nicht.. :-(
(Österreich (Graz))
Farnell hätte den....
Werde es woll dort probieren..
Weis jemand, ob die auch an private verkaufen ??
Was für einen Abschlusswiderstand würde man den für 2m Kabel verwenden ?
Dachte so an 10k ?!
nimm doch den PCF9555 - der ist identisch .... zumindest hab ich keinen unterschied entdecken können. sogar die adresse ist gleich.
ich verwende 1 k abschlußwiderstände
habs gefunden:
ps: es gibt einen treiber P82B96 der kabelängen bis 1km zuläßt ;)Zitat:
Maximum bus capacitance = 400 pF (without repeaters) which is about 20 –30 devices or 10 ft of wire
Das mit den 50 Metern habe ich _nicht_ selber ausprobiert, sondern hier im Forum gelesen. (nur um das nochmal klarzustellen ;))
Hallo Crazy Harry
Denn PCF9555 gekommt man ja noch schlechter... :-(
Nichtmal Farnell hat den .
Wo hast Du den den her ?
Habe jetzt mal ein paar PCF8575er von Farnell bestellt (dazu auch zwei Treiber zum probieren...)
Hallo @lle,
ich weiß zwar nicht, ob das hilfreich ist aber ich habe bei www.Reichelt.de diese Typen unten gefunden.
Nun ist nur die Frage der Kombatibilität und des Transports nach Österreich ¿?¿ :-s
PCF 8570 P Philips I²C-Bus Microcontroller & Peripherie 2.45 1
PCF 8573 P Philips I²C-Bus Microcontroller & Peripherie 2.20 1
PCF 8574 T Philips I²C-Bus Microcontroller & Peripherie 1.70 1
PCF 8574 AT Philips I²C-Bus Microcontroller & Peripherie 1.85 1
PCF 8577 P Philips I²C-Bus = PCF 8577 CP 2.70 1
PCF 8574 AP Philips I²C-Bus Microcontroller & Peripherie 1.85 1
PCF 8574 P Philips I²C-Bus Microcontroller & Peripherie 1.75 1
den gibts (zumindest in D) bei www.segor.de oder www.embedit.deZitat:
Zitat von Roberto
