ich habe mal ne Frage zum Dedicated Counter "74HC 4017".
Ist die Ansteuerung im Anhang richtig?
Und mit wie viel V und A kann ich die Ausgänge belasten?
(hmm, ich war ja lange nicht mehr hier 8-[ )
Danke!
edit: Anhang vergessen ;-)
Danke!
die 74er serie hat ttl-pegel: also 5V und max. 20mA/ausgang - schau doch im datenblatt nach ;)
zu deiner zeichnung:
- für 6-18V den 4017 ohne 74HC davor ;)
- wieso output - ? die sind nicht invertiert
- clock en auf masse ist ok
- reset über pulldown auf masse und taster auf +Ub
- clock genau so oder eben ein taktgeber
Sind das nicht die -X vom Pin 8 (VSS)?Zitat:
Oder kommt bei den Ausgängen das +X Signal vom Pin 16 (VDD) an?
Die Ausgänge des 4017 werden high; es wird also der Plus durchgeschaltet.
Während / nach Reset ist Ausgang 0 = high und die Ausgänge 1 - 9 sind low.
Sch***e!!! Mir ist gerade ein Counter durchgebrannt :-(
Ich hab jetzt aber mal ne Schalung zum Test aufgebaut.
An je Out 0,1 und 2 eine Low Led mit + und ans - Ende derLED´s 3V -.
An Pin 16 (VDD) +5 V
An Pin 13 Clock EN -5V
An Pin 14 Clock + 3V
So ist doch alles richtig, oder?
Was ist aber mit Pin 8 (VSS)?
Hab jetzt nichts dran. --> richtig?
Bei mir leuchtet immer nur LED 1 also Out 0
Wenn ich den Strom vom Pin 14 (Clock) abschalte, geht die LED aus. Schalte ich den Strom am Pin 14 wieder an, geht die gleiche LED (Out 0) wieder an.
--> nicht LED 2 oder 3
Was ist falsch?
Halleluja,
hab den Counter noch mal getestet, sieht so aus als wäre er nur heiß geworden :-)
