Probleme mit Programmer für ATtiny13 -> suche Alternative
Hallo erst mal,
Ich bin 17 Jahre alt und versuche mich schon seit einiger Zeit mit de AVR-Programmierung auseinander zu setzen. Die Betonung liegt leider auf „versuche“ denn sehr erfolgreich war ich bisher nicht. Ich hoffe ich bin in der richtigen Abteilung des Forums gelandet.
Angefangen hat alles mit dem Wunsch einen einfachen Doppelblitz, wie bei den heutigen Einsatzfahrzeugen, für meine Modellautos, zu erhalten. Angefragt habe ich damals im RC-Lineforum, da gibt es auch eine Menge Leute mit Ahnung was das Programmieren betrifft. Wir sind darauf gekommen, dass ein AVR die richtige Lösung ist. Also hat sich einer erbarmt und mir einen fertig programmierten At90s2343 zugeschickt. Außerdem die Bauteile für einen Programmer nach folgendem Plan:
http://home.arcor.de/jannesx/compiler/programmer.jpg
Der Plan ist von mir selbst gezeichnet und von dem hier abgeleitet:
http://www.lancos.com/e2p/avrisp-siprog.gif
Nun nach einiger Zeit habe ich den Programmer zusammen gebaut und will damit ATtiny13 und ATtiny45 beschreiben. Jedoch geht das nicht. An 2 verschiedenen PCs habe ich das gleiche Fehlerbild. Zum kompilieren benutze ich BascomAVR, die Fehler sehen aus wie folgt:
Wenn ich "compile current file (F7)" drücke scheint alles ok, es erscheint irgendetwas mit "Flash used 50%"
Wenn ich "Run Programmer (F4)" drücke und danach "Programm" drücke erscheint ein erster Error:
"Could not identify chip with ID:000000"
Wenn ich OK gedrückt habe, kommt ein weiterer Error:
"Selected chip and target do not match ATMEGA 644 <> ATtiny 13"
Danach öffnet sich ein Fenster wo ich oben in der Leiste ATtiny 13 einstellen kann. Wenn ich dann in dem neuen Fenster auf "Auto-Programm" gehe, passiert scheinbar nichts. Wenn ich auf "Identify Chip" gehe, kommt wieder der zweite Error von oben.
Den selbstgebauten Programmer habe ich inzwischen aufgegeben, auch wenn ich keine Hardwarefehler finden konnte. Nun suche ich nach einer günstigen Alternative. Favorisieren würde ich einen mit USB-Anschluss, mein Notebook hat leider kein PPT. Am besten etwas, woran ich nichts mehr bauen muss und wo ich quasi nichts falsch machen kann. Mein Problem dabei, ich kenne mich mit der Materie absolut zu wenig aus um einzuschätzen was ich nehmen muss, welche weiteren Bauteile ich brauche und wie ich es zusammenbaue. Vielleicht könnt ihr mir helfen, es muss schon echt idiotensicher sein. 8-[
Bei bedarf poste ich noch das Script, jedoch steht fest, dass es nicht an einem Scriptfehler liegen kann, das Script läuft ja bereits auf dem AT90s2343.
Freundliche Grüße
Jannes
Ich hoffe ich habe keine wichtigen Informationen ausgelassen.
Der entsprechende Fred im RC-Lineforum: http://www.rclineforum.de/forum/thre...htuser=&page=1
