L298 schaltet Motor nicht mehr ab und platzte anschließend!
So etwas ist mir in meiner ganzen Elektronikkarriere noch nie passiert. Habe zwei DC-Motorsteuerung mit L298 wie sie auch hier beschrieben ist gebaut. Tja, eine funktioniert noch die andere nicht mehr. 8-[
Habe pro L298 zwei DC-Motoren versorgt. Die Schaltung ist tagelang einwandfrei gelaufen. Doch auf einmal hat der L298 einen Motor nicht mehr abgeschalten und ist durchgelaufen, der Strom ist angestiegen bis das Netzteil bei 2A den Strom begrenzt hat (sieht ganz nach Kurzschluss aus).
Nachdem ich die defekte Steuerung an einem andern Netzteil untersuchen wollte, begrenzte das Netzteil erst bei 3A (mein Fehler!) und der L298 hat sich mit einem Platzen, Rauch und Gestank verabschiedet und noch vier Dioden mit gerißen.
Ist das hier schon jemanden passiert, kann es vorkommen dass die Dioden oder der L298 defekt waren? :-k
