PIN Belegung an ISP Programmierkabel
Ich habe das folgende ISP Programmierkabel:
https://www.roboternetz.de/wissen/in...ogrammierkabel
Nun hat das eine Ende des Kabels mit dm 9 poligen SUB D Stecker ja Schneidklemmtechnik an den Anschlüssen und ist dadurch sehr dick.
Ich bekomme das so nicht in meinen Roboter rein und wollte mir stattdessen das Kabel an einen SUB D Stecker dran löten damit ich diese dicke blaue Kiste hinten dran nicht mehr habe.
Nun jhabe ich das Kabel mal durchgemessen und habe festgestellt, dass dieses Kabel ja nicht 1:1 von der Pin Belegung her mit dem Wannenstecker übereinstimmt. Sprich Pin 2 des SUB D Steckers ist nicht gleich Pin 2 des Wannensteckers.
Ist das so richtig?
Muss ich das dann an meinem SUB D Stecker passend umlöten?
Danke!
Dennis
Re: PIN Belegung an ISP Programmierkabel
Zitat:
Ist das so richtig?
Wenn du die Pins so belegst, wie du es am Originalkabel ausgemessen hast, ists richtig.
Spontan würd ich sagen, dass die Adern dann abwechselnd auf der oberen und unteren Kontaktreihe im Stecker liegen müssten...
PS: wieso willst du den Kompletten ISP denn fest einbauen? Es würde dioch reichen, am Bot außen einen 10poligen Wannenstecker anzubringen...
