Anschluss Motorsteuerung RN-Motor ST I2C an USB
für mein Projekt, in dem 6 Schrittmotoren gesteuert werden sollen, muss ich drei RN-MOTOR ST I2C Schrittmotoransteuerungen an eine USB-Schnittstelle anschließen. Über den I2C-Bus wird zusätzlich eine Controllerkarte angeschlossen, die den Zustand von mehreren Sensoren kontrolliert.
Die Frage ist nun, mit welcher Elektronik lässt sich ein I2C-Bus an der USB-Schnittstelle realisieren?
Kennt jemand fertige Bausteine oder Bausätze?
Vielen Dank für Eure Antworten!
E-Donni
Ergänzung: Adapter von USB auf serielle Schnittstelle RS232
leider gab es bislang keine Antwort auf meine Frage. Es gibt jedoch noch eine weitere Lösungsmöglichkeit des Problems. Alternativ würde mir auch helfen, wenn es einen Adapter von USB auf serielle Schnittstelle RS232 geben würde, der mit dem "PC nach I2C-Bus Adapter" von Robotikhardware.de funktionieren würde.
Hat jemand Erfahrungen? Welcher Adapter funktioniert? Oder funktionieren diese Adapter ebenso schlecht wie die USB-Parallel-Adapter. Diese Adapter funktionieren nur mit Druckern und generieren keine physische Parallelschnittstelle.
Vielen Dank, viele Grüße
E-Donni
