Bei PTC die Temperatur berechnen
Ich habe ein PTC(KTY81-120) und ein Widerstand RL=2870Ohm in Reihe zu Ub=5V und Masse Geschaltet. Auswerten möchte ich das Ganze am Analogeingang(10-Bit) eines ATmega8 an PC0(ADC), welcher das Signal in der mitte der beiden Widerstände abgreift. Soviel zu Hardware.
- Im Programm kan Ich den Digitalen Wert ADC (0-1023)
- Widerstandswerte des PTC bei (-50 bis 150°C)kann Ich aus dem Datenblatt entnehmen
- Spannung am PTC kann ich laut Datenblatt des µC mit
Uin = ADC * URef / 1024 ermitteln
Jetz zu meiner Fage wie kann ich nun möglichs genau die Temperatur berechnen?
Für den Fall, daß die Konstanten A und B zur Berechnung der Temperatur aus den Meßwerten bestimmt werden sollen, habe ich mir auch die Lösung angeschaut. Ich habe noch das Buch im Schrank in dem steht wie man das macht, wenn es schnell gehen soll, macht man das per Excel.
Die Bestimmung der Konstanten A und B einer linearen Näherung zu tabellarisch vorliegenden Werten.
- Tabelle eingeben (reinkopieren) für die Widerstandswerte, hier mit zusätzlicher Berechnung der Meßwerte am Spannungsteiler bei z.B. Uref=5V. Das ist die linke Seite, die X-Werte. Die Y-Werte sind gerade die Temperatur.
- Für die Spalten Messwerte und Temperatur, X und Y zeichnet man ein X-Y Diagramm (drag Bereich, Grafik anklicken).
- Im Diagramm aktiviert man die Trendlinie (Typ: Linear). (Option: Gleichung im Diagramm darstellen).
- Werte A und B abschreiben fertig.
Das funktioniert schneller als ich es hier erklären konnte und wenn man es mal braucht freut man sich, wie schnell das geht. Zur Verifikation sollte man im Excel Sheet einen Wert von "Mess" ändern, um die Wirkung auf die Trenlinie zu beobachten.
