rn-vn2 Dualmotor getötet
Tach zusammen,
gestern habe ich gelernt, dass ein Anlegen einer Spannung (12V) an den Motorausgang des Motortreibeboards, bzw an den dort angeschlossenen Motor, das Board tötet.
Nun habe ich mal dazu ein paar Fragen:
1. Hätte ich das wissen müssen? #-o
2. Ich würde gerne als Alternative zu dem ansonsten prima funktionieren Board ein Notprogramm vorsehen, mit dem ich den angeschlossenen Motor betreiben kann ohne den Treiber abzurauchen. Schalter bgeht nicht. Also wohl nur mit einem Relais, oder? Hat jemand einen Tipp welches ich nehme? (klein, robust, unempfindlich, muss 10A abkönnen?)
3. oder gibt es eine andere, einfachere, Lösung. Ich würde das "notprogramm" gerne so einfach wie möglcih halten.
Was ist eigentlich wenn der Motor als generator arbeitet, und dann eine Spannung erzeugt. Da müßte ja das gleiche Problem auftauchen, oder?
Danke und Gruss
CvE
Die Summe der Erfahrungen unn des Wissens ist proportional zum zerstörten Material
