ich habe zwei Videosignale und möchte beide auf einen Ausgang mischen. Ich habe schon bei maxim, google usw. gesucht. Geht das auch analog oder nur mit einem Video IC ?
mfg Kay
mfg Kay
Das ist ein technisches Massaker und in keiner Weise einfach.
Das solltest du was Fertiges kaufen.
(was genau, ist davon abhängig, was du eigentlich erreichen willst)
Da hat PickNick recht.
Es gibt einige Fallstricke.
1. müssen beide Signale synchron sein, also genau aufeinanderangepasst werden können in Horizontaler Lage und in der Farbhilfsträgerphase.
Du müsstest auf einen externen Takt synchronisieren, oder mindestens einen Synchronizer (Framestore) nehmen und den auf das zweite Signal takten.
2. Mußt du die Synchronsignale abtrennen, da du die sonst ineinandermischst, was ziemliches Chaos ergeben würde.
Hinterher, also nach dem eigentlichen Mischvorgang, müssen die Synchronsignale dann wieder richtig zugesatzt werden.
Du kannst die Synchronsignale entweder im Mischer neu erzeugen, oder eins der anliegenden Signale dafür verwenden.
Das ganze Teil muß mit Klemmstufen aufgebaut sein, sonst läuft dir das Videosignal Gleichspannungsmäßig weg. (Helligkeit)
Christopher
das Problem bei einem analogen Mischer ist die Synchronisation. Worauf sollen die horizontalen und vertikalen Bildimpulse synchronisiert werden ? Ich habe vor Jahren so ein Gerät mal gesehen, gabs von HAMA oder Sony (teuer),
Wenn Du nicht in Echtzeit mischen willst, denke ich, ist die digitale Lösung (Signale am PC bearbeiten) die preiswerteste.
Gruss
Wolfgang
Jetzt haben wir es ihm aber gegeben :-)
Es besteht nur die Hoffnung, daß er eigentlich einen Imposer braucht, d.h. also Text oder sowas in ein Bild "reinmischen", und das ist doch etwas lockerer
Stimmt, das sollte einfacher sein.
da kann man ein Mischer IC, oder einen Analogschalter nehmen, zum Keyen.
Synchron musses aber trotzdem sein (H & V). Insbesondere, wenn Farbig eingeblendet werden soll (H & V & SC).
Christopher
Is klar. Ich wollt' mir mal sowas bauen mit einem 1881-er und Controller, um den Timecode einzublenden. Sollte gehen, bin aber noch nicht dazugekommenZitat:
..Synchron musses aber trotzdem sein ..
klar, wenn ich ein Bild oder einen Text einmische generiere ich diese Signale auch selber. D.H. die daten werden beim Synchronimpuls generiert. Zwei unabhängige Videoquellen habe ihre Synchronsygnale zu unterschiedlichen Zeiten. Evtl. müsste das Signal einer Quelle verzögert (gespeichert) werden um Gleichlauf zu bekommen.
ja, und dann hast du noch eine PAL-Sequenz mit 8 Frames. uiuiui
Also wenn es nur OSD sein soll, gibt es da was fertiges von ELV Art. Nr.: 46447. Da ist glaube ich auch die Schaltung erklärt.
sast
