Probleme mit Schaltung und L298 Treiber
im Anhang ist die Schaltung als PDF datei!
Erklärung der Schaltung:
Mit T1 und T2 wird der Schrittmotor Rechts und Linksherum gedreht, bis ein definierter Anschlag kommt. Das ganze ist in 10 Schritte aufgeteilt die dann von 0%-100% laufen. D11 dient zur Signalisierung wo sich der Schrittmotor gerade befindet.
Das ganze wird mit dem ATmega8 realisiert.
Die komplette Schalung funktioniert eigentlich auch so wie sie soll nur leider bringt mir mein Schrittmotor kein Drehmoment! bzw. er hat einfach zu wenig kraft!!
An R4, R5 und dem L298 fällt auch zimlich viel Spannung ab, da bleibt nicht mehr viel übrig für den Schrittmotor.
Daten zu dem Schrittmotor:
42V
0,8A PN
Ich habe gelesen das man an einem Schrittmotor eine höhere Spannung anlegen sollte als die Nennspannung. Wie wichtig ist das ?
Bei mir ist halt das Problem das der Schrittmotor und die 13,8V Versorgungsspannung gegeben ist.
Hätte jemand einen Lösungsvorschlag?
Ist eventuell ein grober Fehler in der Schaltung?
Ich würde mich sehr freuen über Antworten.
Gruss Till
