6x NiMH (2500mAh) über Solarpanel laden - daten
hallo, meine physikkenntnisse reichen im Moment nicht aus und Wikipedia hat mir auch nicht groß weitergeholfen.
Ich habe ein Akkupack mit 6x NiMH Akkus mit jw 2500mAh.
Die möchte ich über solarpanel laden, weiß aber nicht genau auf welche Daten ich achten muss, wenn ich die bei Conrad oder so bestellen will..
Ist es richtig, dass die Zellen mindestens die gleiche Spannung erreichen müssen und dass dann die dauer des Ladevorgangs von der (m)Amperezahl abhängig ist???
mein Akkupack hat also 7,2 V ... bei Conrad hab ich 2 verschiedene gefunden die vielleicht passen könnten:
das erste:
Nennspannung: 3 V
Nennstrom: 80 mA
bräuchte also mind. 2 stück.. Ladedauer is dann aber ziemlich lange..
das ander:
Nennspannung: 0,45 V
Nennstrom: 0,7 A
das is wohl nich so gut.. da braucht es ja mehr als 10 stück..
und dann wie anschliessen??
macht das dem Board was aus, wenn die Zellen mit angeschlossen sind??
bitte helft mir ;-)
Grüße Flo
