Kann man mit diesen Teilen was anfangen?
http://cgi.ebay.de/4-Ultraschallempf...QQcmdZViewItem
Das sind bloß die Ultraschall-Kapseln einer Autoalarmanlage.
Dazu brauchst du noch die ganze Elektronik.
Die Kapseln gibt es ohne Gehäuse für 3-4€ (nur eine!) bei Reichelt.
Das lustige kommt aber noch. Wenn du bei Pollin für 7,50€ so einen Ultraschallabstandswarner für's KFZ kaufst, hast du auch noch die Elektronik und hast minimal mehr ausgegeben als bei Reichelt nur für beide Kapseln :-s
Ah, super, danke.
Pollin ist wohl der absolute Schnäppchenanbieter bei elektroik?
Also lieber nicht kaufen bei ebay.
Bei Pollin findest du best. noch mehr interessantes, sodass sich der ganze Einkauf lohnt (zB. Funkkamera, Bluetooth PicoPlug, ....).
Das Problem bei den Kapseln ist, dass sie wirklich nur für Alarmzwecke ausgelegt sind. Du musst diese eher dicht und parallel ausrichten, um zB. einen best. Gegenstand zu "erkennen" (zB. mit SRF05).
Desweiteren steht da nur etwas von Ultraschallempfängern, entweder verkauft er wirklich nur Empfänger oder hat sich vertan.
Du brauchst Receiver und Transceiver Ultraschallkapseln (beide gleich teuer, bzw. bei Ultraschallabstandswarner logischerweiße beide vorhanden).
So sehr groß ist der Unterschied zwischen Sendern und Empfängern nicht.
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=16207
Das Angebot scheint ja günstig zu sein, manchmal findet man auch bei Pollin entsprechende Angebote. Wenn Du die Kapseln alleine besorgst mußt Du schon einigermaßen gut wissen was Du damit machen willst.
https://www.roboternetz.de/wissen/in...hall_Interface
