5V PWM -> 0..12V Gleichspannung
Ich habe einen AVR der ein 32kHz PWM Signal mit 5V Amplitude ausgibt.
Nun möchte ich einen Gleichstrommotor damit ansteuern, und zwar nicht über PWM, sondern mit sauberer Gleichspannung, da der Motor kein PWM verträgt (Brushless Motor mit integrierter Elektronik. Habe ich mit verschiedenen Frequenzen ausprobiert)
Das große Problem an der Sache ist, das ich nur eine 12V Spannungsquelle (12V Akku, tut aber nichts zur Sache) und daher möglichst keinen Spannungsverlust haben will bzw. haben kann.
Ich brauche also ein Gleichspannungsignal zwischen 0 und 12V am Ausgang,
Kennt jemand von euch eine Schaltung die das schafft?
Hallo Starchild,
ich habe mal meine Vorstellung in ein Schaltbild umgesetzt. Über R3 wird das PWM-Signal eingespeist. Mit R2/C1 wird das Signal gefiltert. Mit R3/R2 wird das Signal von 0...5 V auf 0...12 V umgesetzt. Am Referenzeingang des OP liegt eine Spannung von 3,5 V. Die einzige besondere Forderung, die an den OP gestellt wird, ist, dass er weit genug nach Gnd aussteuern kann um den FET zu sperren.
Detlef
