Problem mit der Hysterese
Ich habe bei der hinzugefügten Schaltung wahrscheindlich ein Problem mit der Hysterese.
Der IC ist ein Darlington Driver, er schaltet bei +5V z.B am Pin 1 den Pin 18 auf GND, so das der Hinten angehängte Verbraucher auf Masse liegt.
Bei meiner Richtigen Schaltung habe ich natürlich mehr Verbraucher angehängt.
Das Relais hat folgende Angaben; VDC 5 , R 167 und P 150mW.
Das Problem ist das die Zungenkontakte nicht richtig schalten sondern hin und her bewegen, er schaltet also nicht richtig! Ein Fall der Hysterese????
Kann mir jemand helfen??
Danke im Voraus
Jimmy C
