NiMH Akkus - Spannung bricht ein
in meinem Roboter verwende ich 10 NiMH Akkus. Meine ELektronik und die Motoren ziehen zusammen ca 0,6A(Hab ne Putzvorrichtung, deswegen). Wenn das ganze am Netzteil läuft, funktioniert es einwandfrei. WEnn ich es jedoch über die Akkus betreibe, bricht die Spannung von 12 auf 8V ein und die Motoren laufen dementsprechend zu langsam. Liegt es daran das die Akkus solche Ströme nicht abgeben können?
Kann ich das irgendwie ändern?
Gruß,
Rasmus
Re: NiMH Akkus - Spannung bricht ein
Zitat:
Jau,
1. Sicherstellen das keine Zelle Defekt oder Leer ist
2. im Ideall Fall alle zellen einzeln aufladen und erst dann zum Block zusammenschalte
3. wie sind die Zusammenverbunden? selbsgelötet , im BatterieHalter , FertigBlock?
Das spricht allerdings dafür das min eine Zelle Defekt ist , oder der Ganze Block gar nicht erst Aufgeladen wurde
Gruss
Artur
