timer optimieren kann mir jemand helfen?
also ich habe mich jetzt mal hingesezt und hab ne halbe ewigkeit gebraucht den timer so hinzubekommen dass er im sekundentakt blinkt. jetzt habe ich dass hier:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
Start Timer0
Enable Timer0
Enable Interrupts
On Timer0 Timer0_isr
Config Portb.0 = Output
Config Pinc.0 = Input
Config Portb.1 = Output
Config Portb.4 = Output
Config Pinc.2 = Input
Portc.0 = 1
Portc.2 = 1
Dim Intzaehler As Byte
Dim Zehntelsek As Byte
Dim Sekunde As Byte
Dim Minute As Byte
Led3 Alias Portb.4
Timer0_isr:
Tcnt0 = 194
Intzaehler = Intzaehler + 1
If Intzaehler > 25 Then
Zehntelsek = Zehntelsek + 1
If Zehntelsek < 5 Then
Led3 = 1
Else
Led3 = 0
End If
If Zehntelsek > 9 Then
Zehntelsek = 0
End If
Sekunde = Sekunde + 1
End If
If Sekunde > 59 Then
Sekunde = 0
End If
Minute = Minute + 1
End If
If Minute > 4 Then
Minute = 0
End If
Intzaehler = 1
End If
Return
End
EDIT also ich habe mich jetzt mal hingesezt und CODE-Tags eingebaut :-) (PicNIck)
nun möchte ich dieses programm einfügen dass wie dass programm schon ist 5 minuten wenn ich auf ne taste drücke käuft und dann stoppt. während den 5 minuten soll man das programm anhalten können mit nem taster. wie intigriere ich dass in den timer?
und wo schreibe ich das programm dass ich habe rein? achja das blinken im sekundentakt soll erhalten bleiben. dies soll nur 5 minuten so laufen und dann auch gestoppt werden. vll kann mir ja jemand helfen.
achja bin absoluter anfänger und bin echt nur mit müh und not zu dem programm gekommen. ich dank euch schon mal.
