C Enwicklungsumgebung mit Debuger
Hallo Zusammen
Ich bin gerade an einer Semesterarbeit indem ich eine etwas aufwändige Regelung mit einem ATMega128 realisieren muss.
Ich habe bis jetzt alle meine Codes für meine Roboter mit dem WinAVR geschrieben. Nur hat der leider keine Debugg Möglichkeit.
Gibt es eine gute C Entwicklungsumgebung mit Debugger?
Am liebsten Freeware.
Ich kann ja, wenn das Programm richtig läuft,
immer noch den Code umschreiben dass die Ausgabe über die Ports des ATMega läuft.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Also wenn ich im AVR-Studio ein neues Projekt erstellen will, kann ich außer dem Assembler auch den AVR GCC wählen.
Eigentlich sollte das AVR-Studio eine bestehende Installation von WinAVR erkennen,
zumindest kann ich mich nicht erinnern daß ich da irgendwas von Hand einstellen musste.
Aber selbst wenn das bei dir aus irgendeinem Grund nicht funktionieren sollte, kannst du deine WinAVR Projekte immernoch im AVR-Studio debuggen. Dazu musst du einfach nur die .cof Datei mit dem Project-Wizard öffnen, und schon kanns losgehen.
