Wie Omni-Räder an MOtor befestigen?
Hallo...
Ich wollte mal eine vielleicht simple frage stellen... Aber ich hab immoment keine Ahnung wie ich meine Omnidirektionalen Räder an den Motor befestigen kann?!
also der durchmesser des AchsenLochs ist beim OmniRad um ca 2 mm größer als der durchmesser der Achse des Motors...
Ich will aberjetzt nicht die Heiskleber-Lösung in betracht ziehen!! ;-)
Am Omni Rad gibts auch nirgens ein schraubengewinde womit man dann evtl. mit ner schraube das rad an die achse hätte befestigen können!
Hier mal zwei bilder zur Vorstellung :
Klicken um zu vergrößern:!
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!
Danke
Befestigung...
ohne Drehmaschin sieht das nicht gut aus.
Spontan könntest Du versuchen dir was aus Kupferrohr zu basteln.
Die Rohrwandung könnte ca. 1mm sein - also ca. 2mm im Durchmesser.
Des weiteren könntest Du versuchen hinten am Kupferrohr eine kleine Scheibe anzulöten die gegen den Radkranz drückt. Kupfer kannst du evtl. sogar mit einem Bunsenbrenner löten. Ist zwar nicht effektiv, geht aber.
Vorne in die Motorwelle könntest Du ein kleines Gewinde reinschneiden. Sauber die Mitte ankörnen und auf der Ständerbohrmaschine bohen. Die Nutzbare Gewindetiefe sollte 1x Gewindeaußendurchmesser betragen.
Dann kommt von Außen noch mal eine Kupferscheibe dagegen, die das Rad gegen die erste Kupferscheibe spannt.
Gruß, Klingon77
