serielle übertragung mit conrad funkmodul
hallo!
ich will eine serielle verbindung mit einem 868MHZ funkmodul von conrad aufbauen, ein atmega8 soll daten an mein notebook senden. wenn ich kabel verwende, funktioniert alles perfekt. das funkmodul funktioniert auch, das habe ich mit dem oszi überprüft. das an den sender angelegte signal wird vom empfänger tadellos reproduziert. trotzdem kommt, wenn ich die rx-leitung durch die funktrecke ersetze, nur unsinn im terminal. ich vermute folgenden grund:
das startbit wird ja von einer negativen flanke eingeleitet. wenn noch kein signal am sender anliegt, ist aber die ausgangsspannung des empfängers low.
daher wird wohl die erste negative flanke nicht effektiv übertragen...
kann jemand was dazu sagen, ob es vielleicht an etwas anderem liegt und wie man es beheben könnte?
ich verwende das hardware uart vom mega8...
vielen dank schonmal!
gruß
jonas
