Verbindung über USB-Modul UM 100
(Anfängerfrage)
Ich habe hier das USB-Modul UM 100 von ELV
(https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=14292)
So ich wollte mal ein paar Daten zum PC übertragen und habe dazu dieses Progrämmchen geschrieben.
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 10000000
$baud = 300
Print "Hello World"
Waitms 300
End
Das Programm läuft auf meinem Testboard, und am USB- Modul flackert ein paar mal die grüne LED, dann kommt die Pause und anschließend geht es von vorne los.
TDX ist an RDX und RDX an TDX angeschlossen.
GND und VCC beziehe ich auch von dem USB-Modul.
Der Jumper für die Stromquelle steht auf usb.
Das Problem ist jetzt, dass ich im Terminalfenster von Bascom einfach keinen Text bekomme.
Hier die Einstellungen des USB / Com-Ports
Bits Pro Sekunde : 300
Datenbits : 8
Parität : Keine
Stopbits : 1
Flussteuerung : Keine
-> Erweitert
FIFO-Puffer verwenden : Ja
FIFO Empfangspuffer : 14
FIFO Übertragungspuffer : 16
COM-Anschlussnummer : COM5
Die Einstellungen in Basecom
-> Options -> Communication
ComPort : Com5
Baudrate : 300
Parity : None
Databits : 8
Stopbits : 1
Handshake : None
Emulation : None
RTS : OFF
Konflikt mit dem Com-Port besteht nicht und ich habe es auch bereits über einen Anderen versucht, bringt aber nichts.
Beim Öffnen des Terminalfensters wird der Port wohl erkannt, bzw. wenn ich den USB-Stecker abgezogen habe kommt beim Öffnen die Meldung, das der Port nicht verfügbar ist.
Wiso läuft das denn nicht ?
