Unterbodenbeleuchtung und Fahr/Bremslicht
Ich hab wiedermal - was auch sonst - nen Problem
Ich will einen Mikrocontroller, der
- das Signal eines Empfängers auslesen kann (er muss messen ob die pulsbreite größer/kleiner als 1,5ms ist, größer/kleiner daher weil die Steuerung umgekehrt werden kann) und daraufhin 2 LEDs ein bzw wieder ausschaltet. (Bremslicht fürn nen Modellauto)
- eine Unterbodenbeleuchtung per PWM steuern kann (soll Pulsneon werden; ca 30 LEDs)
(Viel Strom -> an allen Ausgängen wir ein Transistor vorgeschaltet)
Ich stell mir das so vor:
Atmel ATTINY 11-6, und 3 I/O-Ports beschaltet (einer misst die Länge des Pulses vom Empfänger, einer schaltet Bremslicht ein und aus und einer sorgt für die PWM der Unterbodenbeleuchtung.
Die PWM zu programmieren ist denk ich kein Problem nur wie bekomm ich das hin, dass parallel zur PWM auchnoch die Länge des Pulses vom Empfänger gemessen wird???
UND: ist der Puls dann immernoch für nen Fahrtregler nutzbar? Müsste er eigentlich sein oder?
Schonmal jetzt ein herzliches Danke an alle die sich Gedanken machen
Grüßle vom Essig
