Problem mit IQ-200MG Servos
Mahlzeit,
ich hab mir paar IQ-200MG Servos zugelegt und sie machen immer nur eins, im uhrzeigersinn bis zum endanschlag, dann bricht die spannung zusammen (endsnschlag), er will immer weiter drehen.
Bevor, jetz wieder kommt, schau im RN-Wissen nach, das hab ich gemacht und muss sagen etwas dürftig und nicht viel mehr als im Buch "Bascom-AVR Sprachbefehle" von Marius Meissner. Und unter der Suche im Forum hat mir auch nix weitergeholfen. Hab auch bei meinem spannungsregler (7805) noch ne diode zwischengeschaltet so dases nu 5,5V sind, ein 1000µF Kondi is auch drin um die spannung zu stabilisieren. aber alles endet damit das er nur im Uhrzeigersinn dreht.
mein Prog:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 3686400
config servos = 1 , Servo1 = portd.4 , reload = 10
config portd.4 = output
enable interrupts
servo(1) = 150
End
er soll einfach nur in mittelstellung fahren
die daten zum servo:
Spannung: 4,8 - 6V
Impulslänge: 0,9 bis 2,1ms
Gruss ZB
Re: Problem mit IQ-200MG Servos
Normalerweise nimmt man als Reload-Wert 20.
$crystal = 3686400
config servos = 1 , Servo1 = portd.4 , reload = 20
enable interrupts
servo(1) = 150
maitms 1000
End
Eventuell musst du mit dem Wert 150 etwas experimentieren. Mehr zur Ansteuerung von Servos mit Bascomprogs gibt es hier:
https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Servo
jon
