infrarot sender-empfänger
hallo!
würde einen schaltplan einer ziemlich einfachen ir sender/empfängerschaltung suchen. die schaltung sollte ca 8-10 m weit funktionieren. sollte auch einen möglichst grossen winkel vertragen, also das es nicht punktgenau ausgerichtet sein muss. und was das wichtigste ist: es sollte rasch ansprechen. also wenn ich den sender betätige sollte der empfänger rasch ansprechen und eien ausgang schalten. idealerweise hat die schaltung dann noch eine nachgeschaltene zeitschaltung die des signal ca 10 sekunden verzögert anhält und dann wieder abfällt!
das signal sollte moduliert sein, also nicht so leicht auf tageslicht ansprechen, oder vom tageslicht gestört werden.
da ich nicht so der megatechniker bin und mich nur bedingt mit elektronik auskenne sollte das ganze wenig bauteile beihalten.
wäre euch für eure beiträge sehr dankbar!
thomas
