Probleme mit zwei ER400TRS beim Empfangen
ich bin dabei die Funkkommunikation zw. meiner Fernbedienung und dem Roboter aufzubauen.
Als einfaches Testprogramm habe ich für den Sender dieses:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 19200
Open "COMA.4:19200,8,N,2" For Output As #1
Print #1, "is"
Wait 1
End
Der Emfänger (Roboter) sendet das, was er bekommen hat nur zurück.
Das Prog sieht so aus:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 19200
Dim Eingang As Byte
If Usr.rxc = 1 Then
Eingang = Udr
Print Eingang
End If
End
Das vom Roboter Gesendete lasse ich mir dann vom PC anzeigen. Er zeigt aber bei "is" immer nur
an.
Wenn ich Print #1 , "iv" ins Prog setzte, zeigt er am PC:
an.
Bei "ir" zeigt er aber ebenfalls
an. Also das selbe wie bei "is".
Liegt das dem Software TX, das ich beim Sender verwende,
oder liegt das an den Funkmodulen.
Wenn ich aber etwas über Hardware UART sende/empfange gibt es kein Problem.
Achso: Ich verwende zwei ER400TRS.
Freue mich auf jede Antwort!
jon
