So also das mit den Ports habe ich jetzt hinbekommen!
Allerdings stellen sich jetzt weitere Fragen:
Kann man mit einem D/A oder A/D (wofür steht eigentlich D/A bzw A/D) auch strom abgeben? Weil ich nehme mal an, dass die Motoren mit denen betribieben werden oder irre ich mich da?
Ich habe verscuht mit dem A/D Wandler einen Temperatur wiederstand dran zu schliessen allerdings kam immer nur der Wer 67 heraus und wenn garnichts angestckt war dann sind die werte immer zwischen 50 und 80 herumgesprungen!
und
Bei der Basiserweiterung: wofür steht U1,C1 und U2 und C2?
und
Bei der Experementier platte, sollten da eigentlich Pins dabei sein oder nur Platte, Kabel und befestigung? Bei mir sind nähmlich keine Pins dabei...
