Steuerung einer Warmwasser-Zirkulationspumpe
"Hallo Welt"
Hallo Forum,
ich hab da mal ne Frage:
Hat sich jemand hier schon mal mit einer Steuerung für eine Brauchwasser(Heißwasser)-Zirkulationspumpe beschäftigt? 8-[
Mögliche Lösugsansätze für eine Steuerung in CC-Basic (mit einer C-Control 1) bekannt? O:)
Überlegungen meinerseits:
Aufbau:
Überwachen der Wasserzuleitung in den Warmwasserbereiter mit einem Durchflußmesser (Hallgeber - an Frequenzeingang), dadurch regestrierung bei Warmwasser entnahme möglich.
Überwachung des Zirkulationsrings
1. Wasser temp. im Warmwasserbereiter (Wärmespeicher)
2. am Ausgang des Warmwasserbereiters
3. an der letzten Warmwasserentnahmestelle
jeweils mit einem PT100 (jeweils ca. 15m kabel nötig)
Relais für die 230V I/O der Pumpe.
Funktion:
bei öffnen eines Warmwasserhahns fliesst Wasser durch den Durchflußmesser, die Steuerung vergleicht die temp`s
if (1.>2.) or (2.>3.) them Pumpe = ON
if (1.=3.) them Pumpe= OFF
da steht jedoch nicht das problem...
die steuerung soll sich die "Zeit" des Warmwasser bedarfs "merken"
und nach häufigkeit einer "Zeit" schon Warmwasser in der Zirkulation bereit halten.
z.b: in einer Bedarf.tab die vom program gelesen sowie geschrieben wird
Zeit Bedarfsfälle
11:55 7
12:00 5
12:05 4
12:10 2
12:15 0
12:20 1
Die pumpe soll 5 min vor der "zeit" angehen die die "Bedarfszahl" hoher ist als 5 hat.
die bedarfsfälle sollen protokoliert werden (signal vom Durchflußmesser) bei bedarf um 1 steigen jedoch nicht über 10 kommen. schaltet sich die pumpe ein und es wird kein warmwasser benötigt (weil kein Durchfluss regestriert wurde soll der bedarfszahl der wert 1 abgezogen werden.
ist das möglich mit einer Normalen C-Control?
sind meine gedanken machbar (ausführbar) ?
Sorry wenn das hier alles etwas wir aussieht.
SaniHeinz aus Berlin
