Ein Druckernetzteil hat eine +5V, eine +42V und eine +1V Leitung. Es hat aber kein Schalter und geht nach ca. 30 Sekunden in den Standby-Modus über. Ich habe die Elektronik vom NT abgetrennt.
1V ist ne ziemlich ungewöhnliche Spannung. Könnte es sein, dass es in Wirklichkeit die Leitung zum aktivieren des NTs ist, und dass die 1V nur durch den internen Aufbau der Eingangsstufe der NT-Elektronik zu messen sind?
Soll ich versuchen, nen 1k Widerstand an diese Leitung zu hängen?
Ja,häng mal drann.
Ich vermnute auch das die vermeintliche 1V Leitung nichts anderes als der Sense ist.
Mahlzeit,
Ich denke mal das der Drucker/ das Netzteil folgend arbeitet.
+1 V wird benutzt um das Netzteil in den Standby Modus zu schicken bzw aufzuwecken.
+5 V dürfte der Standby Strom sein den der Drucker braucht um im Standby betrieben werden zu können.
+42 V wird benutzt für den Normalen Betrieb.
Ist das gleiche Prinzip wie ein Normales ATX Netzteil.
MfG Mav
Nicht ganz.
Die 42V werden für für den Kopf und die Positionierung gebraucht.(Mess nach)
Die 5V für die Steuerung.42V Logik wäre mir jedenfalls neu :lol:
ratber, wie meinst du das mit den 42V für kopf und positionierung?
habe einige zerlegt und nur schrittmotore für 5V und vielpolige gleichstrommotoren(12V) gefunden
thx clemens
wenn die stepper mit Stromregelung betrieben werden, braucht man mehr als 5V dafür.
Ja bei den Stepppern lasse ich gerne mit mir reden.
Da gehts auch mit 5V schließlich sind da keine hohen Duchschnitsströme zu erwarten.
Beim Kopf allerdings ist Hochleistung angesagt und da kann man bei 5V für Thermische Köpfe nur mit extremen Mitteln vernünftig Drucken.(Hohe Ströme,Dicke Leitungen,Fette Heizungen usw.)
Bei Piezoköpfen kommt man dann um höhrere Spannungen nicht mehr herum denn Niederspannungspiezos mit Leistung sind sehr Teuer.
