Ideensammlung zur innen-vermessung eines rohres
Guten Morgen,
ich sitz grad bei uns in der Produktion und lass meine Gedanken schweifen (Frühstückspause ;) ) und stell mir die Frage, wie man ein ovales Stahlrohr (Länge: bis 50m; Breite bis 2,4m; Höhe bis 1m) vermessen könnte.
Also über die gesamte Länge jeweils in bestimmten Abständen messen wie das Rohr geformt ist.
Meine erste Idee war ein optisches Messverfahren mit Laserpointer und kamera, wobei über die Abweichung von einem Eichpunkt der Abstand zur Linse gemessen wird. So könnte man dann jeweils vom Mittelpunkt des Rohres messen und könnte die Form des Ovals an der Stelle grafisch darstellen.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage:
Bei diesem Prinzip müsste der PC der die Kamerabilder auswertet mit auf dem Bot sitzen, der durch das Rohr fährt...
Das finde ich unschön...
Fällt euch eine andere Möglichkeit ein?
Also z.B ein anderer Sensor, der aber rotzdem auf einen cm genau misst?
Wobei der Messpunkt aber möglichst klein ist und dessen werte über einen microcontroller ausgewertet oder zumindest per funk weiter gegeben werden können.
Danke für eure Ideen!
Crypi
