Grundlegende "Kann der PIC das?" Frage
Huhuu, ich mal wieder!
Kann der PIC16F876A das:
Poti einlesen, und anderes poti simulieren?
also zb aus nem linearen poti signal n exponentielles poti-signal ausgeben?
-wäre ein drosselklappenpoti beim auto..
ist ein "besonderes" poti, und deswegen sauteuer.. 150+xx euro fürn schleifer+bahn, will das also mit dem pic+billigpoti "emulieren"
wie funktioniert das, geht sowas mit tabelle? -wären nur ca 30° also
ca30-40schritte...
Kein motorkiller wenns mal defekt ist.. das original ist ja quasi auch defekt ;-)
wenn das geht werde ich in dem zuge gleich ein paar sensoen emulieren..
tempanzeigesensor für innen mit 2 schaltkontakten für 75euro was alle halbe jahr defekt geht wegen "mist" (ist nochmal extra abgesichert, weils so oft kaputt geht,original)
eventuell noch von "vorwiderstand" auf "pwm lüfterregelung in 3 stufen" umbauen, das wäre aber autonom ohne pic.. was mitm ne555 oderso...
keine Angst, nicht direkt im Steuergerät, keine Sicherheitsrelevanten Sachen, ich will nur anfangen die Daten+Teile nachzumachen (besonders sensoren), solange die Sachen noch zu kaufen sind... beim 20Jahre alten Audi hörts da nämlich jetzt auf, und die sowieso 3fach überteuerten Teile "entfallen ohne Ersatz"
Danke!
evtl noch heizdrahtluftmengenmessung durch was neues, mit signalwandlung..
gäbs nen echten markt für...
Klasse Sache: Auto fast Rostfrei und 30Jahre-Oldtimer, aber fährt net weil elektronik tot, bzw EoE [-(
