Hallo ihr,
Wollte geraden meinen Asuro in betrieb nehemen aber leider leuchten die beiden LEDs beim anschalten nicht, es liegen aber jeweils 4,3V an!
Ist das OK?
Thx schonmal :)
Hallo ihr,
Ist das OK?
Thx schonmal :)
meinst du den ersten Test ohne Prozessor?
Die Back LEDs glimmen dabei nur ganz schwach. Abdunkeln sollte helfen.
Ja, der test ohne prozessor, es glimmt garnix auch im ganz dunkeln aber wie gesagt es liegen 4,3V an. Ist die LED vieleicht einfach kaputt?
Also hab jetz mal nochma alles nachgelötet und jetz steht an jeder led 1,5V aber sie leuchtet nur wenn ich einen pin von der LED mit einer achse verbinde!
voll seltsam...
an den achsen liegt manchmal masse an. also gibt es bei dir wahrscheinlich einen fehler mit der masse, bzw. die leds bekommen keinen kontakt zur masse.
danke damaltor, nur wo könnte der fehler liegen, wo liegt denn normal Masse an? Ich weis wirklich nicht mehr weiter, bin mit meinem wissen am ende :(
masse liegt an allen größeren flächen der platine an, zB unter dem batteriehalter. versuch mal, ob die led leuchtet wenn du den pin mit einem beliebigen (freigekratzten) punkt dieser fläche in verbindung bringst.
Cool, also eine LED leuchtet jetz!
Die andere nicht dort liegt jetz 1V an!
hmm... dann ist noch ein fehle vorhanden. wobei... mach mal alles licht an was du hast, und leuchte die odometriesensoren auif der entsprechenden seite sehr stark an. kommt dann mehr strom an?
da ich den roboter zusammenbau schreib ich ma weiter ;)
also ich hab jetzt noch ma alles überprüft und ich sehe keine brücken oder ähnliches.
Ich habe allerdings rausgefunden das an dem wiederstand R18 (4,7kohm) 2,46v reingehen aber nur 1v rauskommt und die spannung geht ja direkt an die led, ist das so richtig?
