Frage zu EADIP204 und Kontrastpotentiometer
Hallo !
Ich habe Probleme mit der Kontraststeuerung des Displays (EADIP204 von robotik-hardware.de
Und zwar zeigt das Display bei jeder Einstellung des Potis (10k) keinen Kontrast.
Auf dem unteren Bild seht ihr den Schaltplan für die Kontraststeuerung
VEE komt hier zum Pin3 für die Kontrastregelung.
VSS ist 0V.
VDD ist +5V
Auf dem oberen Bild seht ihr meinen Aufbau.
VSS (der unter Pin auf dem Bild) habe ich mit dem Pin1 des Displays (GND) zusammengeschlossen.
VDD (der obere Pin) mit einem 27k Widerstand und an dem Widerstand Pin 2 des Displays (+5V).
Der mittlere Pin geht auf Pin3 des Displays zur Kontrastregelung.
Die 3 Pins sind das einzige dass ich zur Zeit an das Display angeschlossen habe. Zwischen Pin1 (GND) und Pin2 (+5V) liegen die 5 Volt laut Messgerät an.
Habe ich das Poti falsch angeschlossen ? (es hat noch einen 4. Pin, denn ich nicht zuordnen kann, evtl. GND ?).
Wie gesagt es gibt keien Änderung des Kontrastes.
Fällt euch ein Fehler auf ?
Danke
mfG
Tippo
