RC CONTROL SPS-Ersatz Spannung messen und Schalten
Ich versuche gerade mit einer RN-Control einen etwas komplizierteren Versuchsaufbau zu steuern. Dazu muß ich neben einer Schrittmotorsteuerung (läuft bereits) auch einen Frequenzgenerator ansteuern.
Der Generator ist sehr gut dokumentiert und verfügt über eine digitale Schnittstelle (gedacht für SPS).
- Zum Einschalten müssen lediglich 2 Pins verbunden werde (DIGITAL Start und DIGITAL MASSE). Hier dachte ich an einen Optokoppler, der beide Leitungen schaltet. Oder ist das zu kompliziert?
- Die Leistung des Gerätes wird mit einer Spannung von 0 .. 5 V an einem Pin der Schnittstelle angezeigt (RE=1KOhm). Zur Abfrage der Leistung brauch ich also den Pin mit der analogen Spannung und der analogen Masse.
Wie kann ich das mit dem MEGA32 verbinden? Einfach Analog Masse an GND 31, AREF auf 5V und Analog Signal an einen ADC0 oder geht das nicht so einfach?
Danke für Eure Antworten!
Und ja, ich werde es auch einmal vorstellen, sobald es läuft ;-)
