Bin am verzeifeln mit einem Sekundenzähler und PWM
Hallo allerseits,
habe folgendes Problem:
Hardware: rn-control board
Das Programm soll ein Abwärtszähler in Sekunden mit einem PWM Ausgang für einen Servomotor werden. Die Zeit und Geschwindigkeit werden über 2 Encoder eingestellt. Über eine beleuchtete Taste wird der Abwärtszähler eingeschaltet. Der Motor läuft nun mit der eingestellten Geschwindigkeit bis die Zeit abgelaufen ist. Außerdem gibt es noch ein LCD zur Anzeige. Das Programm funktioniert eigendlich. Wenn ich aber versuche einen PWM Ausgang zu programmieren geht gar nichts mehr. Ich habe das versucht über die config servo funktion und über Timer0 = PWM. Hat alles nicht geklappt.
Es wäre schön wenn einer mal den Code ansieht und mir ein paar Tips gibt, wie man so was richtig programmiert
$regfile = "m32def.dat" 'specify the used micro
$crystal = 4000000 ' used crystal frequency
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 64 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40 ' default use 40 for the frame spaceconfig
Config Clock = Soft ' Konfiguriere softclock für LCD Anzeige in mm:ss
Config Debounce = 30 'Konfiguriere Debouncezeit = 30ms
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 'Konfiguriere Timer1 Für Sekundentakt '
Enable Timer1 ' Timer1 einschalten
On Timer1 Sekundentakt 'Verzweige bei Timer1 überlauf zu Isr_von_Timer1
Timer1 = 49900
Enable Interrupts
Config Portb.3 = Input 'Start/Abbruch Taster
Config Portb.4 = Output 'LED blinkt während Betrieb
Config Porta.0 = Input
Config Porta.1 = Input
Config Porta.2 = Input
Config Porta.3 = Input
Config Porta.4 = Input
Config Porta.5 = Input
Portb.3 = 1
Portb.4 = 0
Porta = &B11111111
'Portd = &B11111111
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
Config Lcd = 20 * 4
Cursor Off
Dim B As Byte
Dim A As Byte
Dim Speed As Integer
Dim Overtorque As Word
Dim Flag_overtorque As Bit
Dim Sekunde As Long
Dim Act_sekunde As Long
Dim Str_time As String * 10
Dim Str_speed As String * 10
Dim Taster_count As Byte
Dim Skip_flag As Byte
Dim Mem_sekunde As Eram Long
Dim Mem_speed As Eram Integer
Taster_start_stop Alias Pinb.3
Speed = Mem_speed
Sekunde = Mem_sekunde
Taster_count = 0
Skip_flag = 1
Cls
Home
Lcd "** CALOGRINDER V5 **"
Locate 3 , 5 : Lcd "PVT-BENSHEIM"
Wait 2
Lowerline
Cls
Home
Lcd "SPEED (%)"
Str_speed = Str(speed)
Locate 1 , 18 : Lcd Format(str_speed , "000")
Lowerline
Lcd "TIME (min)"
Str_time = Time(sekunde)
Locate 2 , 16 : Lcd Right(str_time , 5)
Thirdline
Lcd "____________________"
Fourthline
Lcd "REMAINING TIME"
Locate 4 , 16
Lcd "00:00"
Mainprogram:
B = Encoder(pina.1 , Pina.0 , Runtime_up , Runtime_down , 0)
A = Encoder(pina.4 , Pina.3 , Speed_up , Speed_down , 0)
Debounce Pinb.3 , 0 , Tasterevent , Sub
Debounce Pina.5 , 0 , Speedplus , Sub
Debounce Pina.2 , 0 , Timeplus , Sub
Speed_up:
If Skip_flag = 1 Then
Skip_flag = 0
Return
End If
Incr Speed
Skip_flag = 1
If Speed >= 100 Then
Speed = 100
End If
Locate 1 , 18
Return
Speed_down:
Skip_flag = 0
Return
End If
Decr Speed
Skip_flag = 1
If Speed < 1 Then
Speed = 0
End If
Locate 1 , 18
Return
Runtime_up:
Skip_flag = 0
Return
End If
If Sekunde <= 3598 Then
Incr Sekunde '
Skip_flag = 1
End If
Return
Runtime_down:
Skip_flag = 0
Return
End If
If Sekunde > 0 Then
Decr Sekunde '
Skip_flag = 1
End If
Return
Sekundentakt:
Timer1 = 49900
If Taster_count = 1 Then
Decr Act_sekunde
Str_time = Time(act_sekunde)
Locate 4 , 16 : Lcd Right(str_time , 5)
Gosub Run
End If
Return
Run:
Toggle Portb.4
Waitms 500
Toggle Portb.4
If Act_sekunde <= 0 And Taster_count = 1 Then
Taster_count = 0
Reset Portb.4
Cls
Lowerline
Locate 2 , 3 : Lcd "**GRINDING END**"
Sound Portd.7 , 400 , 450
Waitms 333
Waitms 333
Waitms 333
Goto Startanzeige
End If
Return
Tasterevent:
Taster_count = Taster_count + 1
Act_sekunde = Sekunde
If Taster_count = 1 And Sekunde = 0 Or Speed = 0 Then
Taster_count = 0
End If
If Sekunde <> Mem_sekunde Then
Mem_sekunde = Sekunde
End If
If Speed <> Mem_speed Then
Mem_speed = Speed
End If
If Taster_count = 2 Then
Taster_count = 0
Reset Portb.4
Cls
Lowerline
Locate 2 , 3 : Lcd "<<<<BREAKOFF>>>>"
Sound Portd.7 , 50 , 80000
Goto Startanzeige
End If
Return
Speedplus:
If Speed < 91 Then
Speed = Speed + 10
Locate 1 , 18
Waitms 100
Elseif Speed = 100 Then
Speed = 0
End If
Return
Timeplus:
Sekunde = Sekunde + 60
Waitms 100
Return
Startanzeige:
Cls
Home
Lcd "SPEED (%)"
Lowerline
Lcd "TIME (min)"
Thirdline
Fourthline
Locate 4 , 16
Lcd "00:00"
Return
