Intelligenter Sensor mit CAN-Schnittstelle
Hallo alle zusammen,
Ich bin ganz neu hier und finde diese Seite einfach super!
Ich brauche Eure Hilfe!!!!!
Es geht um CAN-bus. Ich habe gerade mit meiner Diplomarbeit angefangen. Die Aufgabenstellung ist noch nicht ganz fest, aber es geht in die Richtung Busvernetzung von Temperatursensoren. Wenn Ihr auch irgenwelche Ideen oder Emfehlungen zu der Aufgabenstellung haben, nehme ich das gerne an.
Ziel der Diplomarbeit ist ein Prototyp eines Temperatursensors zu entwickeln, dessen Signale durch ein Bussystem verarbeitet werden kann. Als Bus-Protokoll werde ich CANopen anwenden. Dieser Sensor soll auch gewisse „Intelligenz“ besitzen. Unter intelligenten Sensor versteht man dabei, dass durch die Elektronik im Sensor komplexere Signalverarbeitungsschritte vorgenommen werden können. Dieser Sensor soll eine Aufbereitung der Signale durch
o Kalibrierung
o Skalieren
o Linearisierung durch Polynom
o Temperaturkompensation
o Versorgungs-Spannungs-Kompensation
o Daten für die Übertragung über Bussystem vorbereiten
o Messwerte auf Anforderung ausgeben
o Messwerte nach Überschreitung von Grenzwerten ausgeben
o Selbstüberwachung
realisieren.
Der Sensor wird sowohl in den Bereichen Anlagen- und Maschinenbau als auch bei Bahnfahrzeugen angewendet.
Das muss ein präziser Thermometer sein mit einem weiten Messbereich. Der Temperaturbereich liegt zwischen -50 °C und + 250 °C. Genauigkeit ist von der Klasse A. Um Datenaustausch auf dem Bus zu regeln, werden bei diesem Experiment mehrere Sensoren angeschlossen.
Ich möchte als Temperaturfühler PT1000 einsetzen.
Jetzt überlege ich wie ich das realisieren kann und welche Bauteile ich dafür benötige.
Thema Mikrokontroller ist ziemlich neu für mich. Ich habe zwar in C und Assembler an der FH programmiert, aber nicht viel. Ich kann sagen, dass ich noch Anfänger bin.
Also, ich brauche ein Mikrocontroller mit CAN Schnittstelle.
Ich denke, dass ich mit ATMEL arbeiten werde. Ich habe schon bisschen den Mikrocontroller von ATMEL in der Entwicklungsumgebung Keil mVision programmiert. Ich überlege über AT90CAN128.
Auf der Seite http://www.mikrocontroller.net/articles/CAN habe ich weitere Controller gefunden.
Was könnt Ihr mir empfehlen? Was brauche ich noch dafür?
Also, AD Wandler, Verstärker, EEprom … was noch?
Hat jemand eine Idee, wie ich das anfangen kann?
Ich werde mich freuen auf jeden Rat und Tat.
Mit freundlichen Grüssen
Eugen
