Anfängerfrage zu Bascom
hi Leute,
ich hab mir grad mal die Demo von Bascom runtergezogen und mal etwas rumexperimentiert. Ich hab mal vestucht einen taster von Port c
auf einem Pin von Port B 1:1 auszugeben, dazu hab ich folgenden Code verwendet:
$regfile = "m8def.dat" 'Die Anweisung bestimmt Controllertyp, hier AVR Mega 32
$crystal = 16000000 'Die Frequenz des verwendeten Quarzes
'Sie muss auch beim PC Terminalprogramm identisch sein
Config Portb.6 = Output 'Ein Pin wird als Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C)
Config Pinc.7 = Input
Led Alias Portb.6
Taster Alias Pinc.7
Portc.7 = 1
Dim A As Bit
do
Led == Taster
A == Taster
loop
wenn ich das jetzt im simulator teste, bekomm ich folgendes Ergebnis:
Taster = 1 => Led & Variable a =0
Taster = 0 => Led & Variable a =1
was muß ich da anders schreiben, damit ich bei Taster =1 auch die Led & Variable a =1 ](*,)
Danke für eure Hilfe
gruß kalle
der Taster schaltet gegen Masse, also wenn er nicht gedrückt ist, ist er 1.
Um das umzudrehen muss man einfach sagen LED ist nicht Taster zB.:
Und ein = reicht.
hi Linux, danke für die Hilfe. Das mit den 2 = hab ich mir schon gedacht!
