Seltsames "Nicht Starten" des PIC
Ich habe mir eine LED-Tachobeleuchtung für mein auto gebaut. Soweit funktionniert die auf einem PIC16F877A basierende Steuerung auch tadellos. Selten aber scheint es, als würde der PIC beim einschalten abstürzen, die Ausgänge gehen auf High und er tut nichts weiter, obwohl ganz normal Spannung anliegt. Was auch seltsam ist, dass wenn ich über einen zweiten Schalter, der über ein längeres Kabel den PIC mit Spannung versorgt, einschalte dieses "abstürzen" immer passiert. Kann das an der Kabellänge liegen, aber Spannung ist ganz normal da. Das Kabel, das die Spannung liefert hat noch einige I/O pins in sich (20-Adriges Kabel davon 4 Adern spannung und 10 I/O pins das ganze etwa 15m lang). was mich wundert, dass wenn ich die Spannungsversorgung von der Platine ablöte und dann den schalter an schalte und dann erst die kabel direkt auf die platine halte, geht es wieder (meistens zumindest).
ich werde später noch einen schaltplan nachreichen!
hat irgendwer eine idee woran das liegen könnte?
ich wäre euch sehr dankbar!!
m0
Re: Seltsames "Nicht Starten" des PIC
Zitat:
Zitat von m0
20-Adriges Kabel davon 4 Adern spannung und 10 I/O pins das ganze etwa 15m lang. was mich wundert, dass wenn ich die Spannungsversorgung von der Platine ablöte und dann den schalter an schalte und dann erst die kabel direkt auf die platine halte, geht es wieder (meistens zumindest).
Wundert mich echt nicht.
15m Langes kabel, Hin und Rückleitung ~30m, damit kann man mehr als nur Radiohören... Ich hab schon einen Elko für nen TSOP mit 15cm Leitung gebraucht....
1) wie oben beschrieben Spannung stabilisieren.
2) hast du den "BrownOutReset" aktiviert? könnte nützlich sein...
3) klingt nach ner klaren Resetsache, falls das alles nicht nützt könnte der Schalter nicht entprellt sein oder sowas....
