Einfache Motorsteuerung zur Schlittenführung
stehe in meinem Bastelkeller vor einer Aufgabe. Ich möchte auf einer Linearführung einen Schlitten (0,5m , etwa 2,5 kg, Riemen) hin und her bewegen. Dabei sollte die Geschwindigkeit in einem Bereich von 0,4 – 1,5 m/s konstant gehalten werden (beide Richtungen) und Endschalter an den Begrenzungen wären auch schön.
Habe keine Ahnung was die beste Lösung des Problems ist ?
Ein kleiner Motor (DC oder asnchron mit einer kleinen Leistungs-/drehzahlsteuerung, ist da ein Aufnehmer der Geschwindigkeit noch notwendig (v = const.), Aufbau Regelkreis, Aufwand?
Oder besser ein Schrittmotor mit einer Ansteuerungskarte ( kein PC! – v mit Augenmaß über Poti), würde das auch funktionieren, hält so was die Geschwindigkeit und findet ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Drehzahl statt. Wo bekommt man solche Karten (kein Interface) und zuletzt was kosten die Alternativen und natürlich andere auch? Wo sind allgemein die Vor- und Nachteile?
Danke für die Mithilfe
Greez plopp!
