24V-Eingang mit Atmega schalten
ich möchte gerne mit dem Ausgang eines Atmega den 24V-Eingang einer SPS schalten. Jetzt bin ich elektronisch nicht so versiert und weiß nicht, wie ichs anfangen soll.
Mein Hauptproblem ist, wie ich mit den 5V vom Atmega die 24V der SPS durchschalte. Sowohl SPS als auch Atmega hängen am selben Labornetzteil, auf dem Atmega-Board reduziert ein Spannungswandler die 24V auf 5V - die Masse ist also gemeinsam. Jetzt habe ich erstmal probiert einen BC547 als Relais zu bentzen: 24V am Collector, SPS-Eingang am Emitter und dann mal probeweise die 5V Boardspannung an der Basis angelegt. Das reicht dem BC547 aber offensichtlich nicht zum durchschalten; lege ich die 24V vom Netzteil an der Basis an, funktioniert es und der SPS-Eingang ist high. Kann ich mit einem Transistor überhaupt mit einer niedrigen Spannung an der Basis eine höhere Spannung im Collector-Emitter Kreis schalten?
Danke für jeden Tip!
Grüße:
Badamtam
ein Bild sagt mehr als tausend worte...
