"in system" Ladeschaltung
ich würde meinen Bot gerne so umbauen dass er automatisch geladen wird sobald er am Netz hängt und dann ohne Unterbrechung direkt übers Netz betrieben werden kann.
Aber wie macht man das möglichst einfach?
Das einzige was mir eingefallen ist, ist einen Controller ans Netz zu hängen, der kurz nachdem er die Verbindung des Bots zu den Akkus gekappt hat das Netz an den Bot schaltet.
(Der Bot wird während der Unterbrechung von nem dicken Kondensator versorgt)
Vielleicht kann man auch ohne einen Controller eine Verzögerung hinkriegen, mit nem Kondensator oder so.
Wie genau das gehen soll weiß ich aber auch nicht.
du kannst in die Spannungseingangsleitung vor dem internen regler eine (dual) shottky diode setzen, so dass der bot von der stärkeren spannungsquelle seinen strom bekommt..
dann mußt du nur noch den akku ...
sowas in der art..(Anhang)
kannste direkt stöpseln..
mit den kondensatoren, evtl noch z-dioden für spitzen beim anstecken.
netz12V soll die ladespannung sein, 13,8 oderso, oder entsprechend der dioden halt mehr.
da zum akku eine geht, zum regler vom netzteil über den akku aber 2, läuft der regler aus dem netzteil, nicht aus dem akku.
edit:
anhang verbessert
edit:
ich seh grad, es reicht auch einfach
eine diode Netzteil => Akku +
und eine
Akku + => Regler
Pff.. eigentlich brauchst auch gar keine dioden..
einfach nen + - anschluß fürs ladegerät parallel an den akku,
damit den akku laden, und dem regler im bot den rest überlassen..
kannst dann natürlich kein intelligentes ladegerät benutzen..
