Wie bastelt man sich ein RS-232-Kabel?
ich möchte bald eine kleine Schaltung mit einem Microcontroller, wie in dem wiki unter "AVR-Einstieg leicht gemacht" beschrieben, aufbauen und überlege deshalb gerade, was ich alles brauche, damit ich möglichst auf einmal bestellen kann und nicht mehrere Bestellungen abwarten muss.
Wenn man Daten von der Schaltung zum Computer, bzw. umgekehrt, übertragen möchte, muss man eine Verbindung mithilfe der RS-232-Schnittstelle aufbauen, richtig?
Von dem IC MAX232 muss man Verbindungen zu einer dreipoligen Stiftleiste legen, von daus geht es dann über einen 9-SUB-Stecker in den Pc, wenn ich das richtig verstanden habe.
Da www.robotikhardware.com zur Zeit ja geschlossen hat, muss ich das Kabel zwischen IC und PC selber zusammenbasteln.
Aber wie geht das?
Ich brauche den Stecker um mit der Stiftleiste verbinden zu können.
In der RN-Definition wird vorgeschlagen, dass man sich bei reichelt eine Spezialzange dafür kaufen soll, die kostet über 20 Euro. Ist das notwendig?
Wonach muss ich suchen um die Bestellnummer für das Ding zu erhalten, das ich am Ende in die Schnittstelle des PCs schieben kann?
Und wie ist der Anschlussplan davon, also wie muss ich die 3 Kabelendenan den Stecker für die PC-Schnittstelle löten?
Vielen Dank im Voraus.
Thomas
