Welcher (günstiger) Controller (US-Sesnor, Analogausgang)
Ich suche einen günstigen Controller, der folgende Eckdaten hat:
- 1 Digital Eingang für Ultraschall-Sensoren (http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=133)
- 1 Analoger Ausgang (Spannungsbereich 0 bis max. 30V)
Ich benötige einen Analogausgang, da ich eine Funk-Messwertübertragung (Bausatz von ELV) habe, die nur eine Analogspannung als Eingangssignal nimmt, da der Messort nicht beim PC ist (der Empfänger der Funkübertragung hat einen USB Anschluss)
Da für meine Füllstandsmessung (0 bis 14cm Füllhöhe) der Sharp Distanzsensor nicht so gut geeignet ist (obwohl der Messbereich passen würde, sind offenbar die Reflektionen im praktischen Experiment ein großes Problem), möchte ich einen Ultraschallsensor probieren.
Auf http://www.robotmaker.de/srf04.html habe ich durch einen Tipp in diesem Forum einen Ultraschallsensor mit Analogsignal gefunden, aber da brauche ich erst recht eine Logik für das Start- und Resetsignal.
(Ausser es hat jemand eine Idee, wie ich das machen könnte!)
Daher ist meine Idee, das Ganze über eine möglichst billigen Controller zu lösen (der hat auch gleich die Wertetabelle für die Umrechnung Laufzeit auf Füllstandshöhe gespeichert).
Wenn ich das auf Robotikhardware richtig sehe, hat der Controller auch nur einen PMWA (oder so ähnlich) Ausgang, und das ist meines Wissens nach, ein Digitalausgang.
Daher suche ich eine günstige, Minimalvariante (so um die €100 herum max.) für die oben genannte Eckdaten.
Vielen Dank und
LG
Georg!
