Ganz normaler Widerstand
Hilfe!
Ich finde keinen ganz normalen Widerstand mit ganz normalen Ohm-Angaben, sondern nur irgendwelche Power-Widerstände mit Watt-angaben und irgendwelche Massenwiderstände (Dil oder so).
Wo finde ich die Widerstände, die man bei ganz normalen Arbeiten verwendet? Diese kleinen baigen Dinger mit den 4 Ringen?
Wenn du Eagle meinst: Einfach auf "Add" -> rcl -> R-EU_ und schon hast du deinen Widerstand. Halt ohne Ohm-Angaben, die sind aber auch eher nebensächlich, da das RM bei den normalen Kohleschicht-/Metallschicht-Widerständen eh gleich ist.
Fragt sich nur, welche Größe ich nehmen soll. Weißt du da auch was, Strahleman?
[edit]
Ich glaub ich weiß es: Der Widerstand, bei dem 5 dahintersteht.
Außerdem, ich bräuchte noch Hilfe bei den Kondensatoren (auch bei
Größe & Co.).
[/edit]
PS: @Strahleman: Wo wohnst du denn genau in Erlangen, ich wohn da nähmlich auch (zwischen Zentrum und Röthelheimpark)?
Wohn in Dechsendorf.
Das Rastermaß ist unter dem Schaltbild angegeben. Je nachdem ob du den Widerstand stehend oder liegend haben willst bzw. musst du das entsprechende Rastermaß auswählen.
Und bei Kondensatoren?
PS: Nochmal @Strahleman:
Wo in Desedorf? Da kenn ich mich auch aus (da wohnen meine
Großeltern)
