elektrisches relais -stepup für n-fet?
Ich bin grade am überlegen, wie man am optimalsten ein elektrisches relais baut, also nicht mechanisch, sondern mit mosfets.
Klein;Verlustarm;solide;einfach;belastbar..
=>Für standard Ein-Aus-Schaltung, kein pwm!
P-Mosfets: IRF4905 0,02Ohm bei 10V GS
..etwas viel Widerstand?
-Transistor als signalinverter
-Gate gegen Überspannung schützen.
-evtl Freilaufiode
N-Mosfets: IRL3803 0,006Ohm bei 10V GS
..schön wenig widerstand=verlust
-stepup notwendig.
-stepup ic gegen peaks schützen..
-evtl Freilaufiode
Vorworte Zum Schaltplan:
Würde das beim IRL3803 so in etwa klappen?:
Ich gehe von Bordspannung 14V aus
Der dc/dc ic braucht 12V +/-10% Input, also maximal 13,2V
Output sind 15V , galvanisch getrennt.. <= !!das brauch ich noch!!
Also werden von den 14V mithilfe D2 und D3 ca 0,5V+0,5V abgezogen
also sinds noch 13V (eher weniger)
Dann wird der Input mittels Suppressordiode gegen Überspannung
>14V peaks geschützt..
Am ausgang des DC/DC Wandlers werden die n-mosfets angeschlossen und zwar so, dass
-Drain ganz normal an +14V/Bordspannung liegt.
-Source vor der "Last" liegt
-Das Gate ~galvanisch getrennt??~ 15V über Source liegt..
Funktioniert das so?
Der DC/DC IC hat
+ und - input
und
+ und - output
Liegt das Mosfet-Gate wenn ich das wie im Schaltplan anschließe wirklich die 15V OUTPUT über Source, oder bleibt das bei einer spannung "relativ"
zum Spannungsteiler MOSFET - LAST - GND ??
Irgendwie bin ich mir da nicht sicher..
Der DC/DC Wandler wäre:
DC/DC
Schaltplan zum Gedankengang im Anhang..
Danke fürs Mitdenken!
Schönes Wochenende!
[EDIT:Anhang verbessert,siehe aktuellster Beitrag]
