Ich wollte wissen, ob und wenn ja wie ich die Motoren vom Asuro schneller als "255" laufen lassen kann.
255 ist maximal (0-255), also gibt es nur zwei Möglichkeiten, die Motoren schneller laufen zu lassen:
- schnellere Motoren einbauen
- mehr Spannung auf die (vorhandenen) Motoren, siehe dazu den Thread Asuro mit mehr als 10V auf den Motoren:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=28762
^^vielen dank.
bei 255 bekommen sie die volle spannung bzw. die PWM schaltet dauerhaft durch. mehr gibts also nich =)
